noswer, a to musi być kombi?
[O2] Piszczące przednie szyby boczne
Witam wszystkich.
Podczas opuszczania i podnoszenia przednich bocznych szyb, momentami strasznie piszczą.
Rozebrałem prawy boczek tapicerki, bo chciałem się dostać do szyby, ale niestety.
W 01 miałem pod tapicerką folię, a tutaj jest blacha na nitach :shock:
Macie może jakiś sposób na pozbycie się owego piszczenia ?
Przerabiałem ten problem
Są dwie możliwości albo roznitowywać blachę w drzwiach i smarować rolki, albo tak jak ja zrobiłem po zdjęciu boczka wyjmujemy górną uszczelkę w której pracuje szyba. Dzięki temu mamy po opuszczeniu szyby do samego dołu możliwość dojścia do rolek.
Następnie potrzebujemy strzykawki z smarowidłem do rolek i około 60cm rurki do dozowania w odpowiednie miejsca. U mnie piszczały dolne rolki trzymające linkę.
arkady, piotrban, jakoś dziwna przypadłość w BJB
u mnie też piszczą, ale jakoś się przyzwyczaiłem
U mnie też piszczą tylko szyby tylne. W tylnych drzwiach też natrafię na blachę? Nie ma jakiegoś łatwiejszego dostępu żeby psiknąć np. WD-40 na rolki?Był - Volkswagen Golf IV 1.9 TDI (110 km)4motion
Był - Volkswagen Touareg R5 2.5 TDI (174 km)
Był - Volkswagen Golf V 1.9 TDI ( 105 km)
Był - Mercedes E320 CDI (224 km) 4matic
Było- BMW X6 35i ( 306 km)
Było- Audi A6 2.7 TDI ( 180 km) quattro
Jest- Skoda Octavia II 2.0 TDI (140 km) 4x4- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=67460
Blacha z przodu, blacha z tyłu na dziadowskie nity, ot taka nowoczesność w domu i zagrodzie, a to po to cobyśmy nie grzebali w aucie tylko od razu do ASO walili i płacili
u mnie było tak samo zaraz po zakupie... :|a co pomogło to WD40 z takim aplikatorem :szeroki_usmiech
w każde możliwe miejsce... z jednej strony szyby...z drugiej... gdzieś koło zawiasów... od słupka... od góry..od dołu..prawie cała butla poszła... normalnie
ciekło z każdej szczeliny :diabelski_usmiech - 3 dni wycierania i od 1,5 roku nawet nie pisnęło :diabelski_usmiech
nie bawiłem się w rozbieranie...skręcanie... i poprawianie... ale jak masz ochotę to proszę bardzo
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
arkady, u mnie w O2 piszczały te uszczelki przy szybie które są na zewnątrz. wystarczyło kupić silikon do uszczelek. przesmarować i jak ręką odjął. wątpie aby to piszczały rolki. zazwyczaj to guma jak trze o szybę to wydaje takie dźwięki.Opel Vectra 1.6 16V --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ALH+ --> Skoda Octavia I 1.9 TDI ASZ+ --> Ford Mondeo ST220 3.0V6 --> Skoda Octavia II 2.0 TDI BKD -->Vectra C OPC 2.8T -->Mitsubishi Lancer X 2.0DI-D --> Skoda Octavia 2 FL -->Renault Laguna III GT 2.0dci-->obecnie Toyota Auris IIFL Hybrid i Ford Focus MK3
No widzę, że nie tylko ja się borykam z piszczeniem szyb i temat jest ogólnie znany.
Cóż, na pewno nie będę rozwiercał nitów, spróbuję popsikać tu i ówdzie, może pomoże :niewiem
O rolkach to nawet nie myślałem, że mogą piszczeć, aleeee...
Po niedzieli będę działał, zobaczymy, albo się poleprzy, albo.....
U mnie też zaczęło piszczeć ale tylko wtedy gdy jest bardzo wysoka temp. zewnętrzna , więc moim zdaniem to uszczelki , będę musiał za to się zabrać :PDaniel
Też myślałem że to uszczelki ale jednak nie.
Dokładnie piski nasilają się najbardziej w gorące, upalne dni, wstyd było opuszczać szybki do dołu bo tak piszczały. Dolne dwie rolki które trzymają linkę są z jakiegoś tworzywa a piszczą na osadzeniach metalowych. U mnie kilka kropel oleju załatwiło sprawę,
Już od roku jest błoga cisza :twisted:
No i zrobione - naprawione. Sciągnąłem boczki drzwi, uszczelkę, popsikałem na rolki silikonem w sprayu. Odkręciłem silniczek od szyb. Za nim widać kawałek plastikowej zębatki, krórą również potraktowałem silikonem.
Po tych zabiegach przy opuszczaniu i podnoszeniu szyb nastała błoga cisza.
Dlatego wielkie dzięki dla wszystkich, za wskazówki i pomoc :bow
U mnie skrzypi jak cholera wstyd je otwierać przyzwyczaiłem się, ale skoro to taka łatwa sprawa to trzeba się za to zabrać dziękufffka koledzy :lol:
no własnie też tak mam , muszę zdobyć chwilę i to dostać do ładuZamieszczone przez piotrbanwstyd było opuszczać szybkiDaniel
u mnie to samo, na ciepłym piszczą. Ja jeszcze chwilę muszę poczekać bo będę chciał drzwi wykleić matami od razuZamieszczone przez abstinentno własnie też tak mam , muszę zdobyć chwilę i to dostać do ładu
Ja też kiedyś podejdę do tematu
obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
W końcu uporałem się z tym upierdliwo-wstydliwym tematem :P
Jednak nie uszczelki tylko dolne rolki tak jęczały a dokładnie to tylko jedna (przednia) ale posmarowałem wszystko i teraz jest baja
Daniel
Panowie,
Czy istnieje jakiś manual jak zdejmować tapicerkę dzwi, tak aby nie połamać zatrzasków?
Kup sobie na zapas bo i tak jakiś się połamieZamieszczone przez Freedomtak aby nie połamać zatrzasków?Daniel
Witam!!! Jak juz poodkrecacie wszystkie srubki to trzeba cały boczek (tapicerke) ciągnąc do góry, nie na siłe do siebie tak jak w polonezach było. Oczywiście z czuciem ale stanowczo. Pozdrawiam.
Krzysiek-krk, w liku jaki podałem jest zdjęcie boczku na którym widać zaczepy
teoretycznie do siebie
warto się zaopatrzyć w http://www.techwar.eu/?2277,przyrzad...erki-king-tony
